轴瓦是直接支撑轴的。当轴在轴瓦内旋转时,由于摩擦力的原因,必然要产生热量。如果轴和轴瓦的接触面不良好接触是保证在某几个小点或某一块面积上,这样破坏了油膜,该处所受的压力所产生的摩擦力必然比接触均匀的地方大得多,因而在运转时,发出的热量就大,轴承温度就必然高。相反,如果轴和轴瓦接触的很好,各处受力均匀摩擦面油膜完整,运转时,虽然也发出热量,但热量较小,而且分布在整个轴承上,这部分热量很容易散失,因此轴承不会产生高热。为了保证轴和轴瓦能很好的接触,对轴瓦要进行细致的刮研。
