①齿面磨损。齿轮由于齿面剥落、拉伤等缺陷发展到一定程度时,齿轮每转I圈就会相互撞击1次,产生明显的冲击现象。每一次撞击相当于I个脉冲激励,脉冲响应函数为齿轮固有的衰减振动,从而构成了周期性较高频率的冲击振动信号,循环周期就是轴的旋转周期,衰减振动频率就是齿轮的固有频率。
②齿面点蚀、崩齿。齿轮在啮合过程中,尤其是因为齿轮磨损、齿隙增大时都会产生啮合振动,振动频率为齿轮啮合频率。例如:某点出现缺陷(如点蚀、崩齿)时.齿轮啮合过程中产生短期的“加载”、“卸载”效应,产生幅值调整和频率调整信号,其在频域上表现为以啮合频率为中心,以轴的旋转频率为间距的一组谱线,即边频带。
③轴弯曲。旋转轴当出现重度弯曲时,时域中通常会明显地出现以一定时间为间隔的冲击振动,边带数量多且密集。
④齿轮动不平衡。具有不平衡质量,或者偏心的齿轮在转动过程中造成齿轮副的不稳定运行。在该不平衡力矩的激励下,产生以调频为主,调幅为辅的振动,将在啮合频率及其谐波两侧产生边频带.受不平衡力的激励,齿轮轴的旋转频率及其谐波的能量也有相应的增加。
⑤齿轮箱内部松动。在转速较低的升速与降速过程中会出现突然随机剧烈声响,在时域图上表现为突然大幅度断续上升,具有较大的随机性。
⑥齿轮齿根出现裂纹。时域表现为以齿轮旋转频率为频率的冲击脉冲,其频域特征是以旋转频率处出现谐波。
