齿面硬度 HB>350- o* F: L- O# U Q8 F" Y) c7 b! B4 g6 v
采用中碳钢时:) ]# Y `) s3 P K* F9 j1 h2 N- P4 y
工艺过程:锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→高、中频淬火→低温回火→珩齿或研磨剂跑合、电火花跑合。1 n2 u4 R6 G* O8 A# ~! b: v
常用材料:45、40Cr、40CrNi 。1 Q4 Y3 N O3 T& W) i8 c
特点:
t( `' w9 D4 { 齿面硬度高 HRC=48-55,接触强度高,耐磨性好。
& c* m7 W0 b. d" A% ~ 齿芯保持调质后的韧性,耐冲击能力好,承载能力较高。 d! U, {$ k2 o3 H7 r5 M
精度下降半数,可达7级精度。5 `: y$ e. ^& h0 v2 M' S) n
适用于大量生产,如:汽车、机床等中速中载变速箱齿轮。
