Facebook毫米波技术实现20Gbps传输率
 飞鸟
11月11日,book对外宣布,他们成功利用毫米波技术实现了20Gbps数据传输率,这一速率也创下了世界纪录。
  book近年来一直在致力于通信和互联网基础设施的建设,尤其是在偏远地区提供互联网服务的技术颇为注重。而且,book的Aquila太阳能无 人机在6万英尺高的天空中,利用激光通信和毫米波为方圆30英里的区域提供可负担的互联网接入服务。
  波长为1~10毫米的电磁波被称为毫米波,毫米波可以提供非常宽的宽带,而且波束较窄,具有全天候特性,系统更容易小型化。可是,毫米波同样有大气中衰减严重、器件加工精度要求过高等问题。因此,book在13公里距离中实现20Gbps的传输率已经十分惊人,这一速度相当于可同时传输1000部超清视频流。
   而利用book的定制组件,发射机和接收机的总直流功耗仅为105瓦。该技术也将继续用于Aquila无 人机和地面站之间的连接。目前在飞行测试第一代空对地双向通信链路中,通信能力几乎都可以都达到20Gbps。
