洛氏硬度计原理
 卢工
在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或球)2个步骤压入试样表面。卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度h。以压痕残余深度h代表硬度的高低。洛氏硬度试验原理如图2-1所示。硬质合金
1—在初始试验力F0下的压入深度;2—在总试验力F0+F1下的压入深度;3—去除主试验力F1后的弹性回复深度;4—残余压入深度h5—试样表面;6—测量基准面;7—压头位置
 洛氏硬度试验分为2种,一种是普通洛氏硬度试验,一种是表面洛氏硬度试验。洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和1.588mm3.175mm钢球三种压头,采用60kg100kg150kg三种试验力,它们共有九种组合,对应于洛氏硬度的九个标尺,即HRAHRBHRCHRDHREHRFHRGHRHHRK。表面洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和1.588mm钢球2种压头,采用15kg30kg45kg三种试验力,它们共有六种组合,对应于表面洛氏的六个标尺,即HR15NHR30NHR45NHR15THR30THR45T
