包络分析的应用
 卢工
包络分析就是提取载附在高频信号上的低频信号,从时域上看,为取时域波形的包络轨迹。像具有齿轮、轴承等零部件的旋转机械故障诊断常常用到包络分析。当旋转机械的轴承零部件有点蚀、剥落等损伤类故障时,伴随设备运转这些故障会产生周期性脉冲冲击力,激起设备的各阶固有振动。选择冲击激起的高频固有振动为研究对象,通过滤波将其从信号中分离出来,然后通过包络检波,提取出载附在其上的与周期脉冲冲击力对应的包络信号,从其强度和频次就可以判断零件损伤的程度和部位。这种技术称为包络解调,也称为早期故障探测法,它是判断设备零件损伤类故障的一种有效的手段。
