空压机变频节能改造的注意事项
 张齐友
     空压机变频节能改造的应该注意变频器容量的选择、变频器的安装环境、将注塑机技术与变频器技术完美结合、变频器的选型、变频器对注塑机工作的干扰。
     1、变频器容量的选择
在选配变频器容量前,应实测一下空压机在各个工序过程中,油泵电机工频状态运行的最大负荷电流,作为选择变频器容量的依据。变频器的额定电流最好为控制电机额定电流的1.1~1.5倍,且电压等级与控制电机相符。
    2、变频器的安装环境
由于塑胶厂环境温度高,塑料粉尘多,因此节能装置的柜体要设计公道,柜内变频器附近应留足够的空间,保证良好的透风渠道,并加装冷却风扇以强迫风冷。现场需安装在透风良好,阔别热源和尘埃多的地方。
     3、将注塑机技术与变频器技术完美结合
派遣既懂注塑机技术又懂变频器技术的工程师,前往现场具体了解注塑机的工况及控制系统的实现过程。尽量不改变注塑机原有的控制系统,巧妙地选取控制信号,将注塑机技术与变频器技术完美结合,是配件节能改造成功的条件。
     4、关于变频器的选型
在对变频器的选型时应根据负荷的性质和要求来定。因注塑机的负载性质是恒转矩类,机械特性较硬,动态特性要求较高,所以应选用矢量控制高机能变频器。
     5、变频器对注塑机工作的干扰
变频器的输入和输出电流中都会有一定量高次谐波成份,传出来便形成了干扰注塑机正常工作的信号。
应采取以下措施:
   (1)在变频器的输入侧和输出侧加装变频器专用滤波器、电抗器等措施减小高次谐波电流;
   (2)变频器的外壳必需可靠接地。
   (3)不要使变频器的输入、输出电缆与变频器的控制信号(包括其它设备的控制信号线)平行走或捆扎在一起;
  (4)减少变频器的载波频率;
