三菱变频器故障分析,希望对你有帮助
 张齐友
       1、三菱变频器过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于三菱变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载三菱变频器还是过流故障,说明三菱变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
       2、三菱变频器过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和三菱变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和三菱变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
      3、欠压:说明这款三菱变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
