道行深啊
朋友干了15年了连u钻都不会用,前几天朋友打电话给我说老板嫌他们手工打孔太慢,钻孔的次数还没有磨钻头的次数多,于是给他们老板买了个u钻,问题来了怎么装,一般钻20到40深的盲孔,所以u钻买的sp系列,28大的钻,打多少转数合适,要怎么做内冷。其实28的u钻打600转,转速之所以比较低是因为平轨机器比较震动,如果机器不震1000转也是可以的,进给为F0.15-F0.2都是可以的,低转速高进给,对好中心就行。 由于朋友的钻的孔比较深有70深,因此我让他做了一个内冷,钻头后面有螺丝孔,因此我做了一个带孔的螺母,10.0的管子,钻的9.7的孔,四方位刀架,基本很稳定,钻了有500件了,刀片至今没坏过。
