有需要了解活塞式压缩机内部结构的小伙伴吗?
 化工百科
正好赶上压缩机大修,有需要了解活塞式压缩机内部结构的小伙伴说话,给你拍照。
活塞式压缩机是一种最常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机构将驱动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工作腔,依靠活塞在气缸内的往复运动,并借助进、排气阀的自动开闭,使气体周期性地进入气缸工作腔,进行压缩和排出。
活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。 往复活塞式压缩机主要有滑管式和连杆式两种,它们的主要区别是采用的传动机构不同,滑管往复活塞式压缩机采用滑管作为传动机构,而连杆往复活塞式压缩机采用连杆作为传动机构。
活塞式制冷压缩机是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体制冷剂,经压缩后成为高温高压的过热蒸气,排入冷凝器中,向周围的空气散热成为高压过冷液体,高压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压,成为低温低压液体状态,进入蒸发器中汽化,吸收周围被冷却物品的热量,使温度降低到所需值,汽化后的气体制冷剂又被压缩机吸入,至此,完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的运行,保证了制冷过程的连续性。 活塞式制冷压缩机的缺点: (1)结构复杂笨重,易损件多,占地面积大,投资较高,维修工作量大,使用周期较短,但经过努力可以达到8000小时以上; (2)转速不高,机器体积大而重,单机排气量一般小于500m3/min; (3)机器运转中有振动; (4)排气不连续,气流有脉动,容易引起管道振动,严重时往往因气流脉动、共振而造成管网或机件的损坏; (5)流量调节采用补助容积或旁路阀,虽然简单、方便、可靠,但功率损失大,在部分载荷操作时效率降低; (6)用油润滑的压缩机,气体中带油需要脱除; (7)大型工厂采用多台压缩机组时,操作人员多或工作强度较大。
我的想法是活塞与气缸共同组成压缩机工作腔,依靠活 塞在气缸内的往复运动,并借助进、排气阀的自动 开闭
