电机的选型与应用都该注意写什么
 天计寓
最近在弄电机,那么在设备中如何选择合适的电机,都需要注意些什么,还有就是如何去选型和配套的东西,如减速器,调速器等。还有给减速器的润滑油都怎么选,最近要弄一弄。
为确保减速机正常运转,必须正确使用润滑油。 ①保证加油器的清洁干净,严格避免杂质等污染物浸入油箱,防止漏水、漏油和混油现象的发生。 ②润滑油的添加量适当,加油操作严格按照相关说明书的指示逐步进行。再有,要对减速机的润滑油进行定期的更换。 ③尽可能使润滑油在稳定、适宜的环境条件下工作,工作时的油温一般≤80℃,尽量减少环境对润滑油的影响。 另外,根据不同用途、不同型号减速机的工作情况合理选用润滑油,不但可以保证润滑系统的稳定运行,还可以降低润滑成本。例如,型号为BH-180的齿轮减速机,功率2000P/kW,输入转速990r/min,输出转速109r/min。根据齿面接触应力可知该型号减速机应选用负荷型润滑油,按说明书要求选用粘度级在ISOVG320至DIN51519之间的润滑油。因此可选择国产的320中负荷工业闭式齿轮油,其黏度等级为320(相当于ISOVG320),完全可以满足减速机对润滑油的要求,能够保证FZG齿轮试验机试验通过级≥12,确保该齿轮减速机的正常运行。
润滑油在减速器使用中首先要注意的是所处的工作环境,比如:温度 如果温度低于-30°C或高于60°C时,必须使用特殊油封。 如果在注油时的温度低于0°C时,必须注意以下几点: 1.电机选型必须符合周围环境与工作条件。 2.电机的功率选择必须考虑到在寒冷天气时较大的起动扭矩. 3.铸铁外壳的减速器要避免忽然承受过重的冲击负载,因为在-15°C或以下时铸铁的物理性能可能会变得较脆。 4.在刚开始使用时,可能会出现润滑油的问题,因为新的润滑油的粘度较高,因此推荐先让减速器在空载情况下运行几分钟才开始加载.润滑油在使用大约10.000小时后必须更换,但也要视减速机的具体工作环境而定。对于没有注油孔的减速器来说,是永远不需要更换润滑油的.
1、减速机润滑油的检查方法: (1)切断电源,防止触电。等待减速机冷却; (2)打开放油螺塞,取油样; (3)检查油的粘度指数:如果油明显浑浊,建议尽快更换; (4)对于带油位螺塞的减速机:检查油位,是否合格;安装油位螺塞。 2、减速机润滑油的更换方法: (1)冷却后油的粘度增大放油困难,减速机应在运行温度下换油。 (2)切断电源,防止触电。等待减速机冷却下来无燃烧危险为止; (3)注意:换油时减速机仍应保持温热; (4)在放油螺塞下面放一个接油盘; (5)打开油位螺塞、通气器和放油螺塞; (6)将油全部排除; (7)装上放油螺塞; (8)注入同牌号的新油; (9)油量应与安装位置一致; (10)在油位螺塞处检查油位; (11)拧紧油位螺塞及通气器。
