铣削计算公式
 阿生ABC
铣削计算公式
工件相对于铣刀的移动速度称为进给量.有三种表示方法: (1) 每齿进给量af铣刀每转过一个齿,工件沿进.给方向移动的距离, 单位为mm/z。 (2) 每转进给量f铣刀每转过一转, 工件沿进.给方向移动的位为距离, 单位为mm/r。 (3) 每分钟进给量Vf铣刀每旋转1min, 工件沿进.给方向移动的位为距离, 单位为mm/min。 三种进给量的关系为: Vf =a fzn式中af——每齿进给量,mm/z。 z——铣刀(主轴)转速,r/min。n——铣刀齿数。 铣刀每齿进给量, af(mm/z) 推荐值
1)铣削宽度ae铣刀在一次进给中所切掉工件表面的宽度,单位为mm。一般立铣刀和端铣刀的铣削宽度约为铣刀直径的50%~60%左右。 2)背吃刀量ap(切削深度) 铣刀在一次进给中所切掉工件表面的厚度,即工件的已加工表面和待加工表面间的垂直距离,单位为mm。 一般立铣刀粗铣时的背吃刀量以不超过铣刀半径为原则,以防背吃刀量过大而造成刀具的损坏,精铣时约为0.05~0.30mm;端铣刀粗铣时约为2~5mm,精铣时约为0.10~0.50mm。
