热熔 经过加热升温至(液态)熔点后的一种连接方式.
 一个有温度的撸铁匠
1、电熔连接是使用电热熔焊机给电热熔带通电而使电热熔带内嵌电热丝发热,热能将管材、管件表面熔化,冷却固化后而把塑料管材焊接在一起; 2、热熔连接是使用热熔焊接机采用抽板式结构,由电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面,使其表面熔融,然后将加热板迅速退出,上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。
热熔是经过专用热熔机对两根待焊接的PE管材端口进行铣销加热,溶化PE管材的端口,用专用工具施压并进行融合,而后经过夹具调整对中,使两根焊管完全对中,尽量减小错边,如此可以提高焊接质量从而将两根PE管材连接起来的方式,大口径pe管适合此方式热熔。 而电熔是要采用专用的电熔管套,使用的PE管件为专用热熔管件,管件内部装有电热丝连接外部的接线柱,通电后发热熔化,完成连接,施工方便,稳定性好,人工费低,可是管套价格高,适合小口径pe管材。
压焊的金属丝与金属接触面间达到原子的引力范围,从而使原子间产生吸引力,达到键合的目的。 —太玄乎了,这理论!不就是个热铆嘛。
