20年的老师傅也搞不定了,今天切槽出现点意外,刀片
 壹加壹
20年的老师傅也搞不定了,今天切槽出现点意外,刀片坏了一堆,刀杆已经坏了一个了,今天调一批件产品,一个月前也做过一次,上次做还好好的,这次见鬼了。35毫米的内孔,切1.5mm的槽到42,转速500,1.5的内槽刀,走刀F12,刚开始每次车50丝退一下,做了10个活断了2片刀片和一把刀。现在弄成切25丝退一下还是感觉声音像挤铁削一样,这是怎么回事。刀都搞坏了一把了,现在心里都有阴影了,切一个心都提到嗓子眼了,唯恐刀又断了,这是刚买回来的新刀,希望不到又断了,一共100件。条友们给点建议啊?
解决方案 选择韧性更高的牌号 选择具有更坚固槽型的刀片 提高切削速度vc,或选择正前角槽型 在切削开始时降低进给
选择韧性更高的牌号 选择具有更坚固切削刃的刀片 提高切削速度vc 选择正前角槽型 在切削开始时降低进给 提高稳定性
降低切削速度 (vc) 选择韧性更高的牌号 使用更坚固的槽型 使用更接近45°的切削角 使用圆刀片确保最佳结果 使用可变ap技术推迟磨损
用手磨刀试试,机甲刀头也可以磨啊。主轴300以内,进给再快点。用切槽循环,注意退刀。看看刀具的切削参数,适当的来调机床参数
建议你在磨的时候降低一下速度,选择更好韧性的材料
你好,建议降低切削速度试一下,应该是切削速度太快导致的。
你这个应该和切屑量的大小有点关系 切削量主要看材料的硬度,像45号钢就可一次进刀多点。进给速度则取决于进刀量,进刀量少的话可以快一点,反之。
是不是供给量太大了导致跟不上,建议适当降低供给量和速度尝试一下
一般出现这种情况,不是刀片问题,而是材料的材质改变了
这个刀片坏了这么多是不是质量不行,进刀量太大了,跟不上?
