执念太深 有十年设计制作工作经验,产品质量好。 1、如果你是更换需要提供法兰是(圆形还是方形),法兰(外径、内径、法兰孔距),进出口距离,如果是新安装可以忽律这些参数,你们在安装时按着我们尺寸做就行。 2、需要提供安装工况、物料名称、物料颗粒大小、物料是否有硬度、物料是否有粘稠度、物料温度、进出口距离、你需要的输送量等一些参数,我们帮你合理选型达到你需求,保证你用着舒心、用着放心。
稚于初心 管式螺旋输送机主要特点: 1、GX型管式螺旋输送机承载能力大、安全可靠。 2、GX型管式螺旋输送机适应性强、安装维修方便、寿命长。 3、GX型管式螺旋输送机整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。 4、GX型管式螺旋输送机出料端设有清扫装置,该管式螺旋输送机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。 5、GX型管式螺旋输送机密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
