好好教徒弟
徒弟干了好久了,这个简单的问题都解决不了,前几天做了一批薄垫块调了好久没调好,主要是两边端面不平,凹面的,2.5毫米厚,压力很小了,平行度icon差了10条左右,徒弟偷偷的问了隔壁的师傅,师傅还说接触面积大造成的,我真是服了,于是他回去把接触面积车小以后平行度差的更大了,有15条了,我当时就批评了他。 他应该这样做才行: 第一,这种超薄件本来的刚性就很差,你还把接触面车小,应该增大接处面,而且最好能全包,做不到全包至少把卡爪外圆车到比工件大0.15毫米就可以了,这样可以增大夹持接触面。 第二,你这卡爪明显只是中间的最高点夹到了工件,卡爪两端都成悬空了,这样会导致工件微变形。 第三,镗好爪后,卡爪平行与垂直的内角要做清角处理,这样可以避免卡爪的r角与工件相互干涉从而影响工件平行度
