回火温度越高,材料的硬度和刚度将越低,而塑性越好
 天计寓
金属材料的性能一般可通过热处理加以提高和改善,因此,要充分利用热处理的手段来发挥材料的潜力;对于最常用的调制钢,由于其回火温度的不同可得到力学性能不同的毛坯。回火温度越高,材料的硬度和刚度将越低,而塑性越好。所以在选择材料的品种时,应同时规定其热处理规范,并在图样上注明。
车床的单薄的钢圈容易撑大,用什么办法加硬?
回火是不是可以让圈没有那么容易变形?可以外圈间隔加两个套
专业生产维修热处理用超低温箱
回复澹淇:回火是让其更稳定 可以通过结构来加强防止变形
回火温度越高,材料的硬度和刚度就越低,塑形反而变好
