锻件圆角如何处理?三面相交。
 53技术联盟
锻件圆角如何处理?三面相交。
大批量的话可以做个模具,通过铸模获得,然后焊接打磨。 小批量的就按照球形径线方向进行折弯,焊接缝隙,打磨。 也可以三面留余量折弯,三条线口焊接,打磨
锻件有不少封闭的断面,两肋间距离短,肋较薄,两肋间距和腹板厚度大,并且不少部位表面是非加工成的。因为模锻件肋薄很多,在生产中经常在薄肋和腹板相交处、肋和缘条连接处产生折叠问题。
曲柄压力机 上 模锻 件的圆角半径既不能太大又不能太小。. 锻件的圆角半径不能太大,内圆角半径太大,会增加机械 加工余量 和浪费金属
你可以在这个锻件的基础上做个模型,先尝试画图试一下你这个机械的圆角半径,不要太大了会影响机械余量
锻件一般情况用卡钳或游标卡尺测量,如批量大,可用专用极限卡板测量。
你好,建议用删除面、曲面填充、曲面切除来处理圆角。
我建议你先做个模型,研究一些锻件圆角的打磨处理
这个得考虑外圆半切,内外倒圆角顶出用气吹出。 我个人建议整形冲公热处理硬度降低一点比较好一些。
你只要粗车时把该倒角的倒角,倒R角的倒R角,减少应力集中点就可以了,一般留调质余量根据锻件的形状,最少3mm,
锻件圆角可以先做模型,做出来后进行打磨抛光就可以了
