你总结的很全面,当然,我们在电线安装时要注意正确的连线方式,在安装电线的过程中要避免接头出现,如果接头处出现会造成较大的电阻,这时电线就会发热。如果出现电线接头,为了避免事故的发生,应该要把电线接头处用绝缘胶布缠紧。
电线接线方法与注意事项 我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不符合规范,在电线不受负载情况下,没有一点事,但只要一推上电闸,接线盒icon内就会"啪啪"几声的冒火,然后跳闸!这种现象全部是由于电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。今天就以一个二级吊顶为例,说一说电线接线的正确接法 (一)、电线末端处理 施工过程中,每一根电线的末端都要做这样的处理,能够有效避免触电危险,也是从细微处看工人的做工是否专业! (二)、电线接线的第一种接法 在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,即使有接头也应该是在电线盒内。 第一种接法:“两根主线勾结,彼此缠绕6-8圈”,这样才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 (三)、电线接线的第二种接法 这是也是施工规范上规定,主线路弯折而不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。 (四)、外接电源icon电线接法 这是线路中有外接电源时的接法,它能够保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。分支线路接主线路时,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。 (五)、接头保护 现在接线头如果讲究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做(吊顶内)。
