线头还要注意防水,为了保证防水和更长时间的运行,建议使用双壁涂胶热缩套管和绝缘套管。为了保证接头处能承受的一定的压力,建议增加一根护套管加强绝缘和保护。使用的自粘胶带(或热缩防水胶带)均为高压产品,确保绝缘安全。
装修水电验收,别忘了看一看电线的接头。 所有电线的接头,无论是缠绕在一起的电线,还是等待接线的线头。只要是露出铜芯的地方,都要做好保护。很多装修过程中的触电、火灾,都是因为线头没有保护好。 保护方式有两种: 一种是用绝缘胶布,把铜芯紧紧包裹住,并且要一直缠绕到下面的绝缘层。 另一种是涮锡,把锡块放在锡锅里加热熔化,然后把线头在锡锅里涮一下,让铜的表面粘上一层锡。
