你是风啊 切削液是在切削、成形、磨加工等过程中通常使用一种润滑油,用来冷却润滑刀具及工件的一种液体。它最主要的作用包括两方面:一方面通过冷却作用来降低加工过程中的变形热,另一方面通过润滑作用来减少加工过程中的磨擦热,从而来降低切削力,切削温度和刀具磨损,提高刀具耐用度,切削效率和已加工表面质量及降低产品的加工成本。所以对切削液的必要了解也是作为从业人员的必备知识。
琨哥聊健康 乳化液把油的润滑性和防锈性与水的极好冷却性结合起来,同时具备较好的润滑冷却性,因而对于大量热生成的高速低压力的金属切削加工很有效。与油基切削液相比,乳化液的优点在于较大的散热性、清洗性、用水稀释使用而带来的经济性。
