星期天没有休息心情本来就不好,早早连早餐没吃就来上
 新电子
星期天没有休息心情本来就不好,早早连早餐没吃就来上班,还没有双倍工资,饿到只有吃参充饥。想不到上班没多久,又被师傅骂到狗血……看了图就知道为什么被骂了,我也没什么话好说了,想不到蔵在深坑里面吃灰的杰作被师傅发现了,如果你是师傅会不会被气s………
人越长大内心越复杂,里面有罪恶发酵变大,各种不同的罪恶越发酵越大....失去了原来的那个纯洁善良的自己。酵在圣经里有一个寓意是指人的罪恶,有起初一小点罪恶它就随着时间而越发壮大,和面团发酵一样。
世界大同,人人平等,没有谁生来比谁优越!
有些人就是“我本位”思想严重,在这些人心中“我认为”就是事实,不接受解释,不接受反驳。这种人俗称“喷子”。
切屑阻塞,一般有两种情况 一是进刀时。丝锥刃口变钝,挤压现象严重,加上润滑不足,丝锥齿侧角设计不合理,造成切削刃侧面冷焊现象严重,产生积屑瘤。积屑太多,出现如上这种情况。 二是退刀时。螺旋槽丝锥退刀时清根效果不好,造成切屑阻塞、崩刃甚至是折断丝锥,这种情况多发生在切削倒锥部分(一般2-3个螺距范围内)。 发生的原因我倾向于是螺旋槽里的切屑偶然进入丝锥牙底内,由于强烈的挤压而焊在齿侧上。
