干车床最烦这种卷销,缠厉害了都有可能尺寸变数,也危
 新能源时代MA
干车床最烦这种卷销,缠厉害了都有可能尺寸变数,也危险,干这行的没被铁销拉过不多。知道什么原因造成的吗?跟材质,单边量,进刀量,还有跟加水,也就是冷却有关。冷却不到位,就缠削。还有一个就是刀片。
我这个材质软了,热处理的时候,这跟硬度没达到,进给就要快一点,就好了。
在机械加工中,常采用滚压加工来提高工件表面硬度、抗疲劳强度和耐磨性,降低工件表面粗糙度,延长工件的使用寿命。同时,也可利用在滚压的过程中,金属在外力作用下塑性变形,使内应力改变来调直刚性较好的轴类和杆类工件。 在对工件进行滚压的过程中,被滚压工件在外力的作用下因表面层硬度不均而产生弯曲。弯曲的旋转中心高处,承受的滚压力大,而产生的塑性变形也大,这样使工件的弯曲程度更加增大。特别是在采用刚性滚压工具时,此现象更为突出。
车刀是易学难精的,要了解车刀就是先要了解车床的加工性能(也就是说车主要车圆轴与盘类零件为主的)及其走刀路线(主要有外圆、内孔、外槽、内槽、端面槽、切断和螺纹加工),了解刀具资料对车刀的相关表示方式如:刀杆与刀片的表示方法,刀具的加工路线等。最好是能到工厂里看看,了解车刀的各角度的相应的关系。书中很多资料是用箭头或用粗实线表示的加工路线的。也就是后指的加工工艺。
消除方法:①加强传动部件的刚性,提高其刚度,避免“弹性”状态。②改造传动系统,缩短机械传动层次来保证足够的传动力。③选用油性好的防爬油润滑导轨。(2)液压系统管道泄漏,油缸两端油封圈过紧,活塞杆弯曲,都会造成油压摩擦阻力增大、动力不足而导致爬行。
