怎么计算各中加工中心刀具的切削速度?
 蚂蚁搬运工
例如:(16,20,25,32,50,63,80,125)平面铣刀,(1~20)涂层合金立铣刀,(1~30)钨钢钻,(6~80)镗刀  ((求 切削速度  切削用量))  不是公式,公式我知道,就是刀具的切削用量,切削速度!!
       最佳答案 S=Vc*1000/3.1415*D
F=S*fz*z
刀具线速度(刀具商提供)乘以1000再除去3.1415再除掉刀具直径就等于主轴转数;
主轴转数乘以每齿进刀量(刀具不同进刀量不同)再乘以刀具总齿数就等于进给速度;
高速钢铣刀的线速度为50M/MIN
硬质合金铣刀的线速度为150M/MIN
切削用量的话是每齿切削0.08-0.2之间。
切削速度为转速*齿数*每齿进给。
不锈钢的话*80%
铝合金本身材料很软,主轴转速应当高点(刀具能承受的情况下),进给速度要竟量小点,如果进给大的话排屑就会很困难,只要你加工过铝,不难发现刀具上总会有粘上去的铝,那说明用的切削液不对,
加工铝要用柴油着为切削液,刀具一定在相当锋利,最好用两刃或是三刃的立铣刀.直径太大的铣刀我认为会震动,用直径20的就好了.本人QQ117701584有问题再问
做铝合金进给可以打快一点
   每一刀也可以下多一点
      转数不能打的太快10MM  F1500
                      20MM  F1200
                      50MM  F1000
