刀具的进给快慢与材料的硬度有关系
 蚂蚁搬运工
以下为45号钢。
D63R6:开粗 S800 F3500  吃刀量60丝
      精修 S1200 F400
D63R6一般用于粗銑大平面。
D30R5:开粗 S1600 F3000  吃刀量40丝
      精修 S2000 F400
D20R0.8:开粗 (开槽) S1800 F2400(1800,3000,2700皆可,看情况而定)
        精修底面  S3000 F300-500(45#钢很难把底面銑光)
        中修侧面(绕)S1800 F2400(3000因为中修还有精修,所以进给可以打快点)
        精修侧面(绕)S3000 F2400
        中修侧面与精修侧面的区别在与吃刀量的不同。
D16:一般用于精銑侧面  白钢刀S420 F200 (喷油)
                      钨钢刀S2000 F200(精修侧面一般分两次光,第一次吃刀量大一些,进给可以
稍打快些,500-600,但第二次必须要打慢些200-300)
D10:开粗(开槽) S1800 F2100
    精修(底面) S3000 F300
    精修(侧面) S3000 F300(精修侧面一般分两次光,第一次吃刀量大一些,进给可以
D8:开粗(开槽)S2400 F2100
    精修底面    S3000 F300
    精修侧面    S3600 F200-300(与D16,D10原理相同)
D25 精修侧壁 S420 F200-300(喷油)白钢刀銑侧壁要喷油
D6 开粗 S2400 F1800
   精修侧壁(绕)S3600 F1500
   光平面      S3600 F300
   清角    S3600 F1200(1500)(清角最后几刀的时候,进给需要打慢些,因为铣到底部的时候,
刀具可能会铣到底部,而且余量也比较多)
D4:开粗 S3600 F1200
   精修底部 S4400 F200-300
   精修侧壁(绕) S4400 F1200(900)
   清角 S4400 F1200(与D6相同)
D4以下的刀,一般用于精修,不用于开粗
D3,D2,D1 S4400 F900
8R1(直径为8,刀尖有1的R角):不用于开粗,因为刀尖有圆角。 精修侧壁(绕) S3000 F1800
6R1,6R0.5: 精修侧壁 S3600 F1500
