焊机的适宜性指焊接设备能否在给定焊接工艺的条件下具备焊接优
质焊缝的的能力。对一台 150A 交流焊机而言,虽然它能满足 120-130A
最大焊接电流的要求,但却极有可能不能用于直径 为 1/8 in E7018 焊条的
焊接。
一台 600A 60%负载率的埋弧焊焊机是不可能在 500A 电流下连续焊
接 6 英尺直径环缝,但却能够焊接相同容器上的不超过 5 ~ 6 英尺的纵缝。
另外,也要检查配套焊接设备的适宜性。例如,用于烘焙手工电弧焊
低氢焊条(E7018)的烘箱至少能够维持 250 0 C 的烘焙温度。而这些低氢
焊条必须限制在空气中的暴露时间,以免影响其低水分含量的性能要求。
如电缆,工件导电搭头,焊钳和导电头等焊接附件都是否都能承受焊
接过程的全电流;是否所有的连接接头都连接牢固以避免连接点过热,电流损耗及输出参数变
化;电流所产生的热影响是由回路电阻(I 2 R)造成的。这些类似的问题必须在焊接前解决。
