毛巾折叠机安装是一项技术活,作为厂家建议大家在专业指导下进行安装,这样才能够保证安装得宜,让我们的毛巾折叠工作更好的开展起来,但是在毛巾折叠机安装过程中,大家常常会遇到一些问题,要是不做好相关的调整的话,就会影响到设备的稳定性,给我们的工作造成不良的影响和设备损坏。 毛巾折叠机安装注意事项: 1、在机器安装的过程中,要保证它放置在水平坚固的地面上,保持平稳性。 2、一切就位之后,就可以对四个支脚进行调整,即把整机支撑在地面上,以机器传送平面为准,调整机器前后左右保证它们有处于水平状态。另外对叠送机件进行调整,保证它和整机连接更加平稳可靠。 3、压力的设置最好是在0.6~0.8MPa之间,并且接入机器的分水滤气器入口。 4、毛巾折叠机的电源使用是有固定要求的,即AC380V,50Hz,三相五线线制电源,同时做好相关的接地安全工作,不会影响到机器的正常而可靠的工作。如不接地,由于静电效应使被折叠的毛巾粘附在传动滚上,就会扰乱光电信号,对机器的正常性能造成影响。 以上就是关于毛巾折叠机装问题的相关介绍,希望大家能够重视起来,按照相关的要求和说明来安装,这样才能够保证机械运转正常,大大的提高毛巾折叠效率,创造出更多的价值。
