6月29日晚,西电西变为广州局研制的SWFSZ-240000/220植物油变压器顺利通过全部试验。这是目前国内电压等级最高、容量最大的植物油变压器。 据悉,电力变压器是电力系统中非常重要的电气设备之一,其安全运行直接影响着供电的安全性和可靠性。维持传统电力变压器长期安全稳定运行的关键在于其体内流淌的“血液”——绝缘油,其绝缘、散热的性能决定了电力变压器能否承载起更高的电压等级、更大的传输容量。 但是,提炼矿物绝缘油的原材料——环烷基原油,仅占世界已探明石油储量的2.2%,其不可再生、不可降解的特性给环境保护带来严峻挑战。因此,用高燃点、环保型、可再生的植物油作为绝缘介质的变压器产品,符合绿色制造的要求,是将来替代矿物绝缘油的理想介质。 植物油变压器的优势包括: 1、绿色环保无污染,采用天然植物种子炼制而成的植物绝缘油,降解率超过99%,无毒无害,环境友好 2、植物油具有燃点高、闪点高,起火后自熄灭等特性,其变压器故障后起火不易燃烧,不易爆炸,极大地提升了变压器的安全性 3、由于植物油具有较好的亲水性,其能够吸收变压器固体绝缘材料中的水分,延缓固体绝缘材料的老化,有效提升变压器的绝缘性能和延长变压器的使用寿命 4、植物油变压器还具有高过载的性能,可以长期在130%~150%的过载倍数下,高温升运行,满足部分变压器的过负荷的需要。
