真空滤油机在设计中,真空滤油机变压器的电流与容量是成正比,倒显得粗细按照导体的发热量来考虑。变压器的容量确定下来之后,电流量以及导线的粗细也就多去定下来了,增大匝数W,磁通Φ就要小一些,铁芯的截面积也可以稍小一些,但是要把这些匝数绕进去,铁芯的窗口要大一些;相反,减小匝数W,磁通Φ就要大一些,铁芯的截面积要大一些,但是铁芯的窗口可以小一些。
真空滤油机变压器的设计一般只看额定容量,而不看额定功率,因为其电流只与额定容量有关。对于电压源型变频器,由于其输入功率因数接近于1,所以额定容量与额定功率几乎相等。电流源型变频器则不然,其输入侧变压器功率因数最多等于负载异步电机的功率因数,所以对于相同的负载电机,其额定容量要比电压源型变频器的变压器大一些。
真空滤油机常见故障解决方法
真空滤油机是根据水和油的沸点不同原理而设计的,它由真空加热罐精滤器、冷凝器、初滤器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成的。在使用过程中常见故障有以下几点:
一、油控不灵或无温
1.油温与温度计不吻合,调整油控;
2.加热器烧坏或线路断路或接触臂末吻合,检修线路更换加热器。
二、真空泵启喷油
1.真空泵内密封垫移位或损坏,检修;
2.被过滤油含水量多,油漂上升被吸入真空泵,真空泵油位上升;真空油不得高出油位线。
三、真空度达不到技术标准
1.真空泵内真空油低油位线;增加真空泵;
2.各连接处密封漏气;检查维修;
3.真空油由于使用时间长含水量;需要更换新油;
4.真空泵易损件磨损;更换易损件;
5.被过滤油中含水多真空泵排出气体含水蒸气过多;属正常现象,需多次过滤;
6.由于使用地点海拔高度不中不在标准大气压情况下影响真空度变化;属正常提高油的温度,使水达到蒸发。
四、排油泵无压力出油量不足
1.初滤器网堵塞;清洗闭网;
2.进油管被堵,吸入缸底;查理;
3.真空缸内喷油小孔堵塞;拆洗;
4.吸油管太细或吸程太深;改善环境;
5.排油泵油封漏气;调整油封压盖,如无需换油封。
五、在正常工作情况下压力大于0.3MPa
1.滤油吸有很多杂质;更换滤纸或清洗滤芯;
2.机器出油管太长,输送油位太高,出油口径小或管太小;改换工作环境。
