近日,常州一步干燥设备有限公司不仅生产静态真空干燥机,还生产动态真空干燥机,如双锥回转真空干燥机和真空耙式干燥机。 双锥回转真空干燥机热效率高,比一般烘箱提高2倍以上;间接加热,物料不会被污染,易清洗,符合GMP要求;采用皮带、链条两级弹性连接方式,因而设备运行平稳;特别设计的工装,充分体现两支轴的良好同心;可无级调速、恒温控制;热媒介质从高温导热油、中温蒸汽及低温热水等一应俱全;油加热时,采用自动恒温控制,可以干燥生化制品和矿物原料;特别设计抄板结构式滚珠,可用于干燥黏性物料等。 真空耙式干燥机采用大面积夹层加热方式,传热面积大,热效率高;设置搅拌装置,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度;特殊设计出料口,使出料口不容易积料,出料更加方便;特殊设计密封装置,保证密封性能和使用寿命;特殊加工轴、耙叶,确保轴的强度和同心度;设置搅拌装置可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥;采用传导加热,在真空条件下能耗低,适用于要求低温干燥的热敏性物料;特殊的密封装置,使任何气体和固体物不外泄,可用于易氧化、易爆炸、强刺激、有剧毒的物料干燥;设置有机溶剂回收冷凝器,可用于要求回收溶剂的物料干燥等。
