循泵液动止回蝶阀油泵是蝶阀开关的主要动力,当油泵故障就失去了动力源,一旦该蝶阀不能快速开关,会直接影响到机组工况正常运行,甚至会立即影响到机组真空的破坏,引起机组停台事故。所以我们必须要掌握该油泵的油压传动过程和控制的基本原理,以便出现一些简单的故障能快速有效地进行处理,为机组安全运行保驾护航。
一般来说,油泵故障分为机械和电气回路两种状况。就历年运行出现的故障来看,机械故障出现的是柱塞泵直接损坏,另一种就是柱塞泵和传动杆连接的卡销螺栓松动脱落(该情况比较少见)。而电气控制回路一般是,油泵电机直接烧坏,控制油泵的继电器烧坏,热继电器故障,控制油泵的压力控制器故障,保护油泵电机的时间继电器故障几点,也可能会出现一些接线端子松动的情况。
下面根据检修遇到的问题进行简单的分析如下:
A.1.如果柱塞泵直接损坏的状况就是,油泵电机能正常转动,不能建立油压,出现这种情况,我们就停止电机的传动,待电机静止后,人工转动电机风叶,如果感觉很轻,基本很少负载,那么柱塞泵内部建立油压的一圈金属小柱断裂的几率就很大,而且基本是一圈都断掉。那么就必须更换柱塞泵。
2.另一种卡销螺栓松动脱落的情况,该情况出现的机率很少,检查方法与上述差不多,就是人工转动电机风叶的时候,感觉非常轻,几乎没有阻力,出现此类问题,只要重新装好卡销螺栓就行。
B.如果遇到油泵电机烧坏,最直接的就是,现场用鼻子闻电机内部有没有散发出烧焦的味道,其次,用万用表测量电机绕组,如遇绕组组值不平衡,短路、开路等情况,就是电机已经损坏,必须更换电机。C.控制油泵的继电器烧坏,1.线圈直接烧坏,用万用表测量线圈组值就能快速判断,2.触点烧坏,就是用万用表测量前端有电,输出端没有电,这两种状况都必须更换继电器。
D.热继电器故障,热继电器起保护作用,一般复位一下就能解决问题,如果用万用表测量已经烧坏,就必须更换。千万不能图省事,直接短接,这样会使电机损坏的几率加大。
E.控制油泵的压力控制器故障,压力控制器的作用是,控制油泵电机使油压在一定范围内能自动循环转动和停止。保证油压不至于过高损坏设备,也不至于油压过低,不能正常开关蝶阀。所以它的定值非常重要,必须按照要求进行校准。如果控制器接点不能正常输出也会导致油泵不能正常启动。1.接点线头或者线路松动、脱落、断开也不能使电机正常启停。必须检查这几种原因,清除故障点。2.定值过低、过高都不能正常使电机运转,必须重新校准。
F.保护油泵电机的时间继电器,1.时间继电器控制时间一般是设定在20分钟,最多不超过30风钟(不推荐),如果时间过短,油压不能建立到正常值,过长可能会损坏电机,如果20分钟内仍然不能建立正常油压,就必须检查油路了,是否有漏点造成的。2.如果时间继电器经检查损坏不能正常工作,已经损坏,就必须更换时间继电器。
