用途
用于电厂、电站、供电局、化工、冶金等行业对透平油、绝缘油、润滑油等油品的杂质过滤和油液输送。特别适用于野外和高空作业。对润滑系统进行加油和抽油。根据需要可制作成防爆型。
特点
体积小、重量轻,携带操作方便。过滤精度可根据需要自由选择。
操作方法
将该机放置于较平坦的地面上或车箱里,仔细检查整机有无松动现象,特别注意电机与油泵的连接部位必须紧固和同心。
正确无误的接好电源,启动油泵观查其旋转方向是否正确,否则调换电源相序。
连接进出油管并紧固,提醒用户注意,出油管和出油口务必紧固,否则随着压力增大,会导致出油管被冲掉,增添不必要的麻烦。
固定好进出油管后,即启动电机按钮,油泵开始正常工作,经过三级过滤出来的油即为净化油。
当一桶(箱)油抽完需抽另一桶(箱)油时,需动作迅速,避免油泵长时间空转,若来不及就停机,待进油管接好后重新开机。
维修保养
(一)、该机主要采用机械过滤方式,并逐级减小过滤网密度,达到提高过滤精度之目的,由此可见,在设备工作过程中,第一级过滤易于被杂质堵塞,此时会出现进油小于出油。
处理方法:撤除第一级过滤上盖,将滤网取出,用相同型号的清洁油清洗后,即可还原工作。
(二)、如果在加油过程中扬程过高,会使电机温度迅速升高,油泵噪声增大。
处理方法:1、按规定的扬程工作;2、间断工作。
(三)、油泵噪声异常增大:
处理方法:1、检查油泵连接轴是否同心;2、紧固镙钉是否松动或掉落。出现以上现象均需复原即可排除。
(四)、严禁缺向,以免烧坏电机
