为了寻找下一个能够适宜人类生存的星球,科学家不得不在其他星球下点儿功夫。那么,月球上到底有没有水呢?大部分人认为是没有的。 月球表面没有大气层,所以太阳直射到月球上,温度骤然高。月球表面上的温度可高达123摄氏度,水的沸腾温度为100摄氏度,如果月球上有水,那么自然达到沸腾的温度,在不停地蒸发。而且月球白天的时间特别长,是地球的两个星期那么长,在如此长时间的高温下,水资源绝对非常匮乏。因此,可推断出月球上是不存在水资源的。 阿波罗任务期间,发现了月球上有水的存在。样本被灰尘污染,推测来自地球的污染物,所以打破了月球有水的判定。2009年,科学人员让火箭坠毁在月球表面,发生的剧烈爆炸,使探测器检测到月球的水排放线。而据数据显示,喷出物的5.6%为水。 因此,科学家对此现象做出了如下解释:火箭坠毁位置为月球的阴暗面,堪称比冥王星还要冷的地方,低至-246摄氏度,呈现结冰的状态。这种水分子可能来自行星撞击月球遗留下来的,也可能是月球内部产生的。 其实氧元素在月球表面占据45%,存在于氧化矿物质中,在宇宙中还存在着来自太阳风的氢离子,氧原子与氧原子的结合,反应形成水。那么如此一来,在月球表面上就有了水的存在。这就否定了月球不存在水的说法了。宇宙奥秘真的说法巨多,为了证实最佳的说法,只有等着科技更加先进,技术更加扎实,才能够毫无疑问地去下定论。
