12电力系统基本知识300问★★★★★200--219
 张齐友
200、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?
:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电
201、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
答:1、受端系统的发电厂迅速增加出力,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行
  2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
  3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
  4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。
202、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷?
:1、投入备用变压器;2、指令有关调度转移负荷;3、改变系统结线方式;4、按有关规定进行拉闸限电。
203、高压开关本身常见的故障有哪些?
:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。
204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?
:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异常,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开关闭锁分、合闸时,将直接威胁电网安全运行,应立即进行处理。
205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:1、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。
  2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
206、电网调度管理的任务和基本要求是什么?
答:电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:
  1、充分发挥本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需求。
  2、使电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。
  3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)符合国家规定的标准。
  4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
  5、依照法律、法规、合同、协议正确合理调度,做到公平、公正、公开,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。
207、各种设备检修时间是如何计算的?
:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中断开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备重新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的一切操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤离现场和工作接地线拆除的竣工报告为止。
208、办理带电作业的申请有何规定?
答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,无须提出书面申请,但在开始作业前应得到省调值班调度员的同意后(有具体要求应作说明)才能进行。带电作业结束后,应及时向省调值班调度员汇报
  属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。
209、调频厂选择的原则是什么?
:1、具有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应符合安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。
210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
答:省调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下办法进行调整:
  1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。
  2、调整有载调压变压器分接头。
  3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
  4、在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压。
  5、汇报上级调度协助调整(若能有效果时)。
  6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度的同意)。
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?
答:系统的运行电压,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%
  变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%
212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应注意哪些问题?
:1、好事故预想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并密切监视天气变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。
213、线路发生故障后,省调值班调度员发布巡线指令时应说明哪些情况?
答:1、线路是否已经带电;
  2、若线路无电是否已做好安全措施;
  3、找到故障后是否可以不经联系立即开始处理。省调值班调度员应将继电保护动作情况告诉巡线单位,并尽可能根据故障录波器测量数据指出故障点,供巡线单位参考。
214、对有带电作业线路跳闸后的强送,江苏电网有何规定?
答:1、申请带电作业的单位未向省调值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者,仍按正常时"线路事故处理"办法进行。
  2、申请带电作业的单位向省调值班调度员提出申请要求停用重合闸,故障后不得强送者,省调值班调度员应得到工作负责人的同意后才能强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后,应迅速与省调值班调度员联系,说明能否进行强送电。
  3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者,带电作业前应向省调值班调度员提出申请并得到省调值班调度员的同意后方可进行工作,省调值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。
215、发电厂、变电所母线失电的现象有哪些?
 发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:
  1、该母线的电压表指示消失;
  2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指示为零);
  3、该母线所供厂用电或所用电失去。
216、当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应如何处理?
答:当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应迅速降至限额以内,处理原则如下:
  1、增加受端发电厂出力,并提高电压水平;
  2、降低送端发电厂出力(必要时可切除部分发动机组),并提高电压水平;
  3、调整系统运行方式(包括改变系统接线等),转移过负荷元件的潮流;
  4、在该联络元件受端进行限电或拉电。
217、电力系统振荡时的一般现象是什么?
答:1、发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机、调相机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的嗡鸣声。
  2、失去同步地发电机与系统间的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。
  3、振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽灯随电压波动有不同程度的明暗现象。
  4、送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。
218、消除电力系统振荡的主要措施有哪些?
:1、不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流。2、发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。送端高频率的电厂,迅速降低发电出力,直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂,应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率,直至消除振荡或恢复到正常频率为止。3、争取在3至4分钟内消除振荡,否则应在适当地点将部分系统解列。
219、运行中的CT二次侧为什么不允许开路?PT二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
:运行中的CT二次侧如果开路,将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可停用有关保护和自动装置,将二次负载减小到零。运行中的PT二次侧如果短路,将造成PT电流急剧增大,造成PT过负荷而损坏,并且绝缘击穿使一次侧高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负载尽快切除和隔离。
