13电力系统基本知识300问★★★★★220--243
 张齐友
220、简述查找二次系统直流接地的一般操作步骤?
:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除
221、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些?
答:1、当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
  2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。
  3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。
222、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。
223、运行中的线路,在什么情况下应停用线路重合闸装置?
答:1、装置不能正常工作时;
  2、不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
  3、可能造成非同期合闸时;
  4、长期对线路充电时;
  5、开关遮断容量不允许重合时;
  6、线路上有带电作业要求时;
  7、系统有稳定要求时;
  8、超过开关跳合闸次数224、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置?
答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。
  遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: 1、电压互感器退出运行;2、交流电压回路断线;3、交流电流回路上有工作; 4、装置直流电源故障。
225、《电网调度管理条例》中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电厂的运行值班单位
  调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电厂的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。
  调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。
226、值班调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?
答:主要包括以下情况:
  1、发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故;
  2、电网频率或者电压超过规定范围;
  3、输变电设备功率负载超过规定值;
  4、主干线路功率值超过规定的稳定限额;
  5、其他威胁电网安全运行的紧急情况。
227、违反《电网调度管理条例》规定的那些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?
答:主要有以下行为:
  1、未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;
  2、不执行有关调度机构批准的检修计划的;
  3、不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;
  4、不如实反映电网运行情况的;
  5、不如实反映执行调度指令情况的;
  6、调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。
228、为什么制定《电力供应与使用条例》?国家对电力供应和使用的管理原则是什么?
答:为了加强电力供应与使用的管理,保障供电、用电双方的合法权益,维护供电、用电秩序,安全、经济、合理地供电和用电,制定《电力供应与使用条例》。
  国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。供电企业和用户应当遵守国家有关规定,采取有效措施,做好安全用电、节约用电、计划用电工作。
229、在发电、供电系统正常运行情况下,供电企业因故需要停止供电时,应当按照哪些要求事先通知用户或者进行公告?
答:除《电力供应与使用条例》另有规定外,在发电、供电系统正常运行的情况下,供电企业应当连续向用户供电;因故需要停止供电时,应当按照下列要求事先通知用户或者进行公告:
  1、因供电设施计划检修需要停电时,供电企业应当提前7天通知用户或者进行公告;
  2、因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户;
  3、因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位进行停电或者限电。引起停电或者限电的原因消除后,供电企业应当及时恢复供电。
230、将检修设备停电必须注意哪些问题?
:将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
231、什么叫"三违"?什么是"三不放过"
:所谓"三违"是指:"违章指挥,违章操作,违反劳动纪律"的简称。
"三不放过"是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
232、供用电合同应当包含哪些条款?
: 1、供电方式、供电质量和供电时间;2、用电容量和用电地址、用电性质;3、计量方式和电价、电费结算方式;4、供用电设施维护责任的划分;5、合同的有效期限 6、违约责任;7、双方共同认为应当约定的其他条款。
233、电力系统频率偏差超出什么范围构成一类障碍?
:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成一类障碍:
装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
234、电力系统频率偏差超出什么范围构成事故?
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成事故:
  装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上;
  装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上。
235、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成一类障碍?
:我国规定,电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过1小时;或超过规定数值的±10%,并且延续时间超过30分钟,则构成一类障碍。
236、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成事故?
:我国规定,电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过2小时;或超过规定数值的±10%,且延续时间超过1小时,则构成事故。
237、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
:在电气设备操作中,发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。
238、合理的电网结构应满足那些基本要求?
答:1、为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
  2、要有合理的电网结构。
  3、在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。
  4、在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
  5、电力系统发生稳定破坏时,必须有予定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失。
239、电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
答:根据电网结构和故障性质不同,电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:
  1、保持稳定运行和电网的正常供电;2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷;3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;4、在满足规定的条件下,允许局部系统作短时非同步运行。
240、电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
:1、确定电力系统的静态稳定,暂态稳定和动态稳定的水平,提出稳定运行限额;2、分析和研究提高稳定的措施;3、研究非同步运行后的再同步问题
241、什么是电力系统的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:正常运行方式是指:正常检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式;事故后运行方式是指:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式;
  特殊运行方式是指:主干线路、大联络变压器等设备检修及其它对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
242、什么是电力系统静态稳定,静态稳定的计算条件是什么?
:静态稳定是指:电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态和能力。静态稳定计算条件:1、在系统规划计算中,为了简化校验内容,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,负荷用恒定阻抗代表。2、在系统设计和生产运行计算中,当校验重要主干输电线路的输送功率时,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,考虑负荷特性。
243、什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?
:电力系统暂态稳定是指:在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。电力系统暂态稳定计算的条件:1、在最不利的地点发生金属性故障;2、不考虑短路电流中的直流分量;3、发电机可用暂态电阻及暂态电势恒定代表;4、考虑负荷特性(在作系统规划时可用恒定阻抗代表负荷);5、继电保护、重合闸和有关安全自动装置的动作状态和时间,应结合实际可能情况考虑
