艾里逊变速箱已加入EGEN电力100S和130D的 e-Axle到其全电力推进的解决方案组合。艾里逊还扩大了其双电机产品范围,包括 eGen Power 130D,这是 100D 的一种变体,专为欧洲和亚太市场设计,在这些市场中,许多商用车辆需要更重的 13 吨额定总轴重。eGen Power 130D 保持与 eGen Power 100D 相同的核心组件、性能和差异化价值,包括前面提到的 100D 的额定功率,但增加了轴重额定能力。 在进一步扩展 eGen Power 产品组合的过程中,艾里逊还发布了 eGen Power 系列电动车桥中的第一个单电机型号,即 eGen Power 100S。100S 的额定总轴重为 10.4 吨,采用两速平行轴齿轮架构,可有效满足应用启动和高速公路巡航需求,同时通过 100% 再生制动能力最大限度地回收能量。100S 将 eGen Power 的可寻址市场扩展到包括校车、中型和重型拖拉机以及 6x2 和 6x4 卡车应用,包括垃圾。与 100D 和 130D 双电机电动车桥一样,100S 是一种平台架构,将在此基础上开发更多变体,易于安装并轻松集成到现有卡车底盘中。eGen Power e-Axle 系列旨在在车辆的整个生命周期内 100% 免维护,从而显着减少停机时间并增强 eGen Power 的总体拥有成本优势。
