科学家发现提取冶金用钒更便捷且廉价方法 不到一年可收回成本
 冶金小能手
俄国立研究型技术大学结构陶瓷纳米材料研究中心、白俄罗斯国立技术大学和白俄罗斯国家科学院普通和无机化学研究所合作开发出一种从硫酸生产的废料中提取钒的技术方法。该方法实用性强,成本低。
这次合作开发的从硫酸、硫化物、过硫酸盐和其他试剂生产后产生的废钒催化剂中提取钒的无废物复合方法可以直接应用于硫酸生产厂。白俄罗斯国立技术大学高级研究员叶连娜·罗曼诺夫斯卡娅称,从废钒催化剂中提取钒的多级方法包括研磨、铁的磁化和钒的两阶段浸出。在第一阶段浸出,钒在超声波处理过程中用硫酸溶液浸出;在第二阶段浸出,钒用亚硫酸钠溶液浸出;在最后阶段,钒从先前用硫酸铵氧化的溶液中热水解分离。
上述提取矾的技术成本在12万美元至12.5万美元之间,不到一年可收回成本。该技术也适用于从其他废物中提取钒,比如废燃料油和石油焦。
