电子调速器对单相电机调速,变频器对三相电机调速,他们在调速效果上有什么区别?变频器具体怎样调速?电子调速器是利用控制可控硅的导通角来改变电机的供电电压,使电机的特性曲线下移来改变异步电机的转速的。其特点如下:电机转速调整范围小,低速时电机带载能力差,转速降低时,电机转矩随之下降,不适用用恒矩负载,当转速较低时,容易发生堵转现象;一般只适用于风机类负载。 变频器调速是利用改变电机供电的频率来实现交流异步电机的转速调整,转速调整平衡,电机负载特性不随转速改变而改变,适合于带载调整及恒矩调整。性能优良,但成本较高。
电子调速器是针对单相电机进行的,通过改变接入绕组的电阻和电容等来调节电机的转速,速度的高低对于电源供电功率的输出没有变化,因此这种调速并不是一种节能型的调速方法,比如说家里用的电风扇之类的。 变频器调速是将原来直接输入三相异步电动机的电源先行接入变频器,在变频器内部通过PWM等电子变流技术将工频交流电进行整流、逆变,成为一种频率可控的交流电在输入到电机中,在电机运转时可以通过V/F控制,输出转矩控制、矢量控制等控制方式调节频率,改变回路电流,实现节能运行,尤其是在电机轻载时节能效果明显,是一种已经广泛推广和应用的节能产品。
