在太空中,所有的物体都处于完全失重的状态,那么我们平时在地面上使用的笔,在太空中能写出字吗?很多人可能都有一个误区,认为我们用的圆珠笔写字时,墨水之所以能够源源不断地从笔尖流出,主要是因为笔芯中的墨水受到重力。说实话,重力确实是有一定的影响,但实际上影响更大的是墨水内各分子之间的作用力。 因为当圆珠笔在书写时,笔尖处的小滚珠在滚动时会粘附内部的墨水,在滚珠滚动时便会留下痕迹。滚珠在将墨水带出的同时,笔尖往后处的墨水会因为受到前方墨水的分子作用力而被向前拽,所以滚珠后部的墨水可以源源不断的得到补充。 不信的话你可以现在拿着一只笔倒过来朝上写字,看看能不能写出。(当然笔芯太粗的笔可能会成为例外,因为笔芯太粗墨水太多,可能使重力抵消掉分子作用力,导致墨水不能向上流而无法书写,但我们常见用粗细大小的笔芯完全没有问题。)所以从理论上说,普通圆珠笔是可以在太空中写字的。 但实际上,美国为了让航天员们能够在太空中写好字,还花费了大手笔研发太空笔。其实更合理的解释应该是为了让笔在太空中的表现能够更加靠谱。不怕一万就怕万一,首先在上太空过程中,航天器上所有的物体都要经历几倍甚至十倍大小的重力加速度,在这个过程中,笔芯可能就已经被损坏了。另外太空中更复杂的环境,对笔的要求也更加苛刻,例如普通笔芯可能会漏墨,而这太太空中可是无法接受的。对此美国一家私人公司为了打造一款靠谱笔,为此还付出了数百万美元的研发费用。
