拉伸试验样品的取样
 卢工
拉伸试验根据每个钢的炉次在不同的钢板、型钢、或者是棒钢上进行,除非取自炉次的成品材料不低于50吨,此时,进行一次拉伸试验即足够。但是,如果取自一个炉次的材料不等于9.5mm或者是更厚、直径更大,拉伸试验则在最厚的与最薄的轧制材料上进行,不考虑所述重量。拉伸试验需要根据淬火与回火在每张钢板上进行。对于卷钢,拉伸试验应由取自各个炉次的不少于两张卷钢组成,已经鉴定的仅需试验拉伸试验样品的单张卷钢除外。各个进行试验的卷钢需进行两次拉伸试验。一次是在首张钢板生产前立即从局部获取拉伸试验样品,二次试验样品取自大约中心重叠处。一个炉次的卷制材料相差1.6mm (1/16 in)或者是相差更大厚度时,试验样品须从最厚的与最薄的轧制材料上获取。
