雷达的工作原理
 tjy
雷达通过天线把发射机产生的电磁波能量射向空间某一方向,然后处于该方向上的目标(比如敌机)反射电磁波,雷达天线接收此回波,送至接收设备进行数据处理并提取有关该目标的信息,比如目标物体至雷达的距离、方位、高度和飞行航迹等。其实简单来说就是类似蝙蝠发声原理,发出信号,撞到目标,反射回来,判断目标并计算出相关信息。
那雷达的这些操作是依靠什么样的技术来实现的呢?
说到这里就需要提到现代雷达的五大看家绝活:脉冲压缩技术、动目标显示(MTI)、恒虚警检测(CFAR)、相控阵电扫及脉冲多普勒(PD)技术。这五种技术为雷达成为“千里眼”提供了基本的保障,简单来说,脉冲压缩技术,让雷达看得更远。动目标显示,雷达通过此技术能发现运动的目标,让雷达看得更清楚。恒虚警检测技术,使雷达发现目标更加准确,让雷达看得更真。相控阵电扫描技术,雷达不再需要转动,让雷达看得更快。脉冲多普勒技术,解决了机载雷达只能向前看不能向下看的问题,让雷达看得更全。
进入二十世纪后,近代雷达又有了新的三大技能,那就是雷达微波成像(SAR)、目标识别技术(ATR)和反干扰技术(ECCM)。通过字面意思可以看出,这三种技能的作用分别是:给目标进行画像,准确识别是个什么物体,以及进行反干扰。
