天天讨论氢能,“蓝氢”和“绿氢”是什么?
 飞鸟
“蓝氢”和“绿氢”这两个术语的使用通常与氢的生产方式有关,具体在下文中进行讨论。
氢在被制造出来后,可用于为车辆提供动力,或用于产生工业生产过程所需的高温热量。它在燃烧时不排放二氧化碳,这使其成为极具吸引力的可降低碳排放的能源载体。欧盟委员会认为,氢是欧洲实现清洁能源转型的“关键优先事项”。
氢可以由多种储量丰富的资源(如天然气或水)制成,而这个过程离不开能源。采用的生产工艺和消耗的能源决定了制造出来的氢是否“低碳”。
对于使用天然气制造的氢,其工艺中必须采用碳捕获、利用和存储(CCUS) 技术,以实现低碳。这一工艺通常被称为“蓝氢”的制造方法之一。
当采用电解水的方法制氢时,其制造工艺必须完全由低碳能源(如可再生能源)提供动力,才可被视为低碳工艺。这一工艺通常被称为“绿氢”。
虽然“蓝氢”和“绿氢”已被普遍使用,但二者并没有公认的定义。有人可能将任何采用了 CCUS 技术的制氢工艺称为“蓝氢” – 即使这种工艺并没有使用天然气作为原料。而有人可能会将任何采用电解法的制氢工艺称为“绿氢”,即便这类工艺所使用的电网电力会导致二氧化碳的排放量比使用天然气更高。
两种工艺之间的关键差异,具体如下图
您好,请问有灰氢、蓝氢碳氢转化比的相关数据吗?
绿氢是指通过使用可再生能源(如太阳能、风能、水能等)来产生氢气的过程。这种方法使用电解水的方式,将水分解成氢气和氧气,而电力来自于可再生能源。绿氢被认为是最环保和可持续的氢能生产方式,因为它不产生温室气体排放,并且利用了可再生能源资源。蓝氢是指通过使用化石燃料(如天然气)来产生氢气的过程,同时捕获和储存产生的二氧化碳(CO2)。在蓝氢生产过程中,天然气经过蒸汽重整或气化产生氢气,并产生二氧化碳作为副产品。然后,这些二氧化碳被捕获并储存,以减少对大气的排放。蓝氢被认为是一种过渡性的氢能生产方式,因为它减少了温室气体的排放,但仍然依赖于化石燃料。绿氢和蓝氢是相对环保的氢能生产方式。
绿氢是可再生能源(如风电、水电、太阳能)等制氢,制氢过程完全没有碳排放;灰氢是石化燃料制氢,如石油天然气、煤炭制氢,C-H键脱开那么就有碳排放;蓝氢是指使用石化燃料制氢,同时使用碳捕集和碳封存。
氢可以由多种储量丰富的资源(如天然气或水)制成,而这个过程离不开能源。采用的生产工艺和消耗的能源决定了制造出来的氢是否“低碳”。对于使用天然气制造的氢,其工艺中必须采用碳捕获、利用和存储(CCUS) 技术,以实现低碳。这一工艺通常被称为“蓝氢”的制造方法之一。当采用电解水的方法制氢时,其制造工艺必须完全由低碳能源(如可再生能源)提供动力,才可被视为低碳工艺。这一工艺通常被称为“绿氢”。
