卡车轮胎能承受多大的载重,为什么卡车能把桥压翻,却压不爆胎?
 飞鸟
为什么超载车辆会把路面压坏高架桥压塌,轮胎却没什么事,卡车轮胎到底可以承受多大的载重呢?
一般来说,轮胎的侧面会标有一排的数字和字母,这些表示的是该轮胎的尺寸、载重和类型等参数。以195/55 R15 85 V为例,195是该轮胎的断面宽度为195mm,55是轮胎的扁平比(断面高度比上断面宽度的值)。后面的字母加数字代表轮胎类型和轮辋直径。R是子午线轮胎,它基本上是家用车的标配轮胎,如果是D表示斜交线轮胎,一般用于低速的卡车或工程机械车辆等。
一般家用车的载重指数是90多,对应的重量就是600到800公斤,四条胎加起来就是2.4到3.2吨左右。如果是六轴22个轮子的重型卡车,一般轮胎的载重指数都是150以上,对应的重量就是三吨多,那么22个轮子加在一起差不多就是六七十吨。
说到这里很多人就奇怪了,明明最大的载重是六七十吨,但有的卡车超载到200吨左右了,为什么轮胎还没有被压爆。那是因为大家把轮胎的最大载重量含义给搞错了。最大载重量并不是指轮胎崩溃的极限,而是指一旦超过这个数值,轮胎的使用性能就会急剧下降。
轮胎的承受力和高架桥是不一样的,和普通的路面也不相同。桥梁的承重是在桥墩上,每一座桥梁都是有限制载重的。一旦超过这个重量很可能会发生危险。而且车辆常年在同一侧行驶,很容易导致桥梁受力不均匀,失去平衡,再加上道路平时没有维护到位等问题,桥梁很容易发生侧翻。
多数情况下,桥梁不是被压坏的而是被压翻的,而且全都是独柱桥。独柱桥这种设计优势就是便宜,节省空间,但是它就像两条腿的板凳一样,超载车辆在慢车道行驶,就像坐偏了板凳一样,很容易就会翻掉。如果超载车辆在中间车道行驶,桥梁一般是不会翻掉的,桥柱子能够承受住超载车辆。
这个,大多数桥是被压翻的。你确定?
轮胎是可以被压爆的,我以前有个客户,新买的车,前四后八车型,拉沙子,水洗砂那种,提车后把轮胎全换成了普利司通重载轮胎,那时候查超载不是很厉害,此人在沙坑装车时说了,可劲儿装,新车新胎,结果十二条轮胎压爆了6条。
就算是压不爆轮胎,超载车的轮胎也不能使用太长时间,一般半年左右,轮胎就陆陆续续爆掉了
大多数桥不是被压坏的,这里不包括乡村小桥,而是被压翻的,而且全都是独柱桥,独柱桥这种设计优势就是便宜,节省空间,但是它就像两条腿的板凳一样,超载车这种胖子在慢车道行驶,就像坐偏了板凳一样,很容易就会翻掉。
超载车轮胎半年一换,大桥呢?超载车轮胎爆掉以后换一个就好了,造不成什么大新闻,大桥呢?我不是桥梁专业的,关于桥的事情不要问我了,桥这个东西,我只会走过去!
在开大货车准备过桥面的时候,一定要看一看这座桥它的承受能力是多少,有一些桥它用的时间比较长,属于一座老桥,如果你的货车载重非常高的话,要经过这座桥就必须要仔细小心了,不要心存侥幸的心理。
