灵敏度及透度计
 卢工
该规范所包含的验收标准是以一项射线检验规程为基础的。该规程对厚度超过32mm(1.25英寸)的
板材提出了2-2T的灵敏度级别,对厚度等于或小于32mm(1.25英寸)的板材提出了2-4T的灵敏度级别,
该灵敏度级别通过使用一个合适的透度计来得以证明。例如该透度计的厚度小于被透照的焊接金属(母
材金属厚度加上焊缝加强高)厚度2%(1/50)。透度计的材料在射线性质方面应与焊接金属相似,并应钻
有一系列孔(通常3个)。其中一个孔的直径为透度计厚度的2倍(2T),而另一个孔的直径为透度计厚度
的4倍。透度计的轮廓以及2T和4T的孔(对应于所要求的灵敏度)应在胶片上清晰可见。透度计要放在母
材上靠近射线源一侧时可把相同灵敏度的透度计放在胶片的一侧并与被检测的部分相接触。要将一个铅
字母“F”(至少与透度计标志数字一样高)放在靠近透度计或透度计上,但不要把孔挡住。如果能够具
有相同的透度计,则可使用其它类型的透度计。
