垂直线性的检查方法是将主换能器放到IIW 标准试块深度分辨槽的上方,以使槽的反射信号在
第三刻度线上方(荧光屏高度的30%)的高度上;其中一个背面的反射信号在第六刻度线上方(荧光屏高
度的60%)的高度上。不移动换能器,将背面反射信号以屏高10%的增量在屏高的10%—90%的范围内调整。
从槽口反射的每一信号的相应振幅要控制在从背面反射信号的50%±5%屏高。在每一个10%的增量,两个
信号的比率被校正,校正的比率将在相对的大信号的相应位置被画出曲线。比率必须要保证在2:1的5%
误差范围内.
