山河智能又添一员“大将”:全液压牙轮钻机下线,性能强于国外产品
 机械经纬度
近日,由山河智能自主研发生产的全液压牙轮钻机-SWDRT250成功下线,凿岩产品露天型谱又添一员“大将”。相较于传统产品,全液压牙轮钻机- SWDRT250配备两种钻进模式,回转扭矩大大增加,广泛适用于各类大型露天矿山的穿孔作业,最大钻孔深度可达48米。
相较于同类产品,该机型配备了潜孔与牙轮两种钻进模式。为了适应不同地质矿区对于穿爆工艺的不同需求,在当孔径需求小于200毫米时,可以采用潜孔钻进模式;在当孔径需求200至250毫米时,可以切换到牙轮钻进模式,使得施工作业更加便利。
同时,该产品还采用双马达二级减速,相较于同类产品回转扭矩增加10%—20%,适应岩层广,钻进效率高。对称分布的双变量马达,驱动两级减速机提供回转动力,恒功率的自变量马达,拥有更强的过载能力,性能稳定可靠,岩层适应能力强,并且带有减震接头,有效降低钻架负载。
此外,采用全液压驱动、三点平衡式底盘设计,使产品道路适应能力更强,行走更机动灵活,电控系统自动化、智能化程度更高,整体功能强于国内外同类产品。
