换能器的定义
 卢工
线束换能器的有效原件可以是正方形或圆形,尺寸介于12.5 mm (0.5 英寸) - 25 mm (1 英寸.)之间。
角束换能器的有效原件可以是正方形、长方形或圆形,宽度介于12.5 mm (0.5 英寸) - 20 mm (0.75
英寸)之间;长度介于12.5 mm (0.5 英寸)- 20 mm (0.75 英寸)之间。
换能器的额定频率为2.5Mhz。2.5-5Mhz的换能器用于改良分辨率和薄截面材料的探伤。在验船师的
同意下,1-2.5Mhz的换能器用于改良信号的渗透率或厚截面材料的探伤。在规定的角度下,换能器应该
附上楔块以引发被检材料的剪波,规定角度通常为70°、60°或45°,误差不超过2°。
选择剪波角度的主要因素是板材的厚度,其它因素还有焊接点几何性状,沟槽角度,以及不连续检
测的深度评估。
适用于不同厚度的剪波角度如下:
板厚  剪波角度
8 mm (0.3125英寸)-  38mm(1.5英寸) 70°
38 mm (1.5英寸) to 64 mm (2.5 英寸)  60°;70°
大于64 mm (2.5 英寸)  45°;60°
在证明可行的情况下,其它剪波角度也可使用。
