普通白乳胶配方工艺 聚乙烯醇(PVA) 17-99 80kg或75kg 20-99 22-99 24-99 玉米淀粉 150—175kg 盐酸 约10或5-7公斤 根据水的量 甲醛 PVA质量的25%。即20kg 火碱 适量(可加可不加) 水 约1300kg 工艺流程 1 反应釜中加入水,打开蒸汽阀门开始升温。 2 升温到70℃以前加入PVA,并不断搅拌。 3 90℃之前加入盐酸,调ph=2. 4 升温到95℃,保温 半小时,使PVA完全溶解。 5 降到90℃+-2℃时,加入甲醛进行缩醛反应,约15—45分钟,观察到体系粘度突然增大,并有大量泡沫出现(体系由透明变为白色),立即降温(若降温不及,可缓缓加入稀碱液), 6 降到较低温度(可能在75℃以下),用NAOH溶液调节ph值至5-8.注意碱液尽量浓度低。 7 降到65℃以下时,加入淀粉,搅拌半小时。 8 升温到71℃左右,淀粉开始糊化,发现胶液粘度达到合格后,立即降温,防止糊化过头而太稠。 9 降到较低温度后(55℃),可停止搅拌,在胶表面洒一层水,以防结皮,等第二天再灌装。如立即灌装,可能因温度较高而产生沉淀。 注 1 技术熟练后,可先加入水的二分之一到三分之二,反应到终点时,再加入剩余水降温,以节约能源。 2 升温时可直接将蒸汽通入釜中。
