顶杆印只要是在产品的非外观面就可以,没必要苛求那么多,要想实现快速出模,就得有顶杆。
注塑lens:如果要做曲面的lens,那就需要开模具注塑,表面R要大于160,否则就跟放大镜似的。 而且零件注塑完之后需要顶针把零件顶出模具,如果直接顶在lens上,就如图左下角,lens背面会有顶针的痕迹,正面看起来很恶心。所以需要如图右下角,边上伸出几个腿,顶针顶的时候就顶这几个腿,然后再通过人工切除掉。不过这样做会导致工序麻烦,精度和良品率都不高。所以lens能做成平面的,就尽量做成平面的。
