pre 笔记4
 蚂蚁搬运工
  绘制圆
      (1)、圆心/点 此选项绘制圆的方式为选择圆心,然后选择第2点作为圆上一点。
      (2)、同心圆
      此选项将创建与另一个圆同心的圆。参照圆可以是草绘中绘制的圆,也可以是参照已有零件特征的圆。选择一个已有特征时,特征将成为一个截面参照元素。
      (3)、3相切 此选项绘制与所选3个图元相切的圆。
      (4)、圆角 此选项将绘制一个与另两个图元相切的圆,第1点将定义圆的初始半径。
      (5)、3点 此选项通过选择圆上的3个点创建一个圆。
      *绘制矩形 绘制矩形用创建矩形图标或草绘→矩形选项。先选择矩形的一个顶点,然后选择相应的对角线点。
      *绘制样条曲线
      样条曲线是一种通过多个控制点的半径多变的曲线。选择草绘→高级几何→样条选项可以绘制样条曲线。在工作区内绘制样条曲线,选择的控制点将导引样条曲线。
      *创建文本 文本可以用于拉伸、切除以及修饰特征。通过草绘→高级几何→文本选项可以建立文本。步骤如下:
      (1)、选择草绘→高级几何→文本选项。
      (2)、输入一行文本,并按回车键。
      (3)、定位文本框 选择对角线两个端点定位文本,文本的高度和宽度由文本框的大小决定。
      (4)、结束输入文本时,按回车键。
      *创建轴点 在绘制环境下,轴点用于拉伸轴。用草绘→高级几何→轴点选项创建轴点。
      *创建椭圆圆角 椭圆圆角是在两个所选图元间创建的一个草绘图元。圆角为椭圆角。
      尺寸标注
      *线标注 线标注用于显示线段的长度和两个图元间的距离,如两条平行线间的距离,或一个圆圆心到一条直线的距离。
      线段 标注线段,选择尺寸选项,然后单击要标注的线段,再用鼠标中键选择尺寸标注在工作区的位置。
      平行线 标注平行线间的距离,选择尺寸选项,然后单击要标注的平行线段,再哟感鼠标中键选择尺寸标注在工作区的位置。
      点到线 标注点到线段的距离,选择尺寸选项,然后单击要标注的直线以及点,再用鼠标中键选择尺寸标注在工作区的放置位置。
